図面にワークシートを配置する
図面にワークシートのイメージを配置するには:
ワークシートが別のファイルに含まれている場合は、先に現在のファイルにワークシートを取り込みます。他のVectorworksファイルからワークシートを取り込むを参照してください。
ワークシートウインドウから、全般タブの図面に配置を選択します。カーソルの位置にワークシートイメージのプレビューが表示されます。クリックして、必要な位置にワークシートイメージを配置します。あるいは、リソースマネージャから次のいずれかの操作を行います:
リソースを右クリックし、図形モードを選択します。
リソースをダブルクリックします。
リソースを図面ファイル内の目的の位置までドラッグします。
これでワークシートがイメージとして図面に配置されます。ワークシートが現在開いていると、図面内のワークシートの中身はXに置き換えられ表示されません。
ツールバーのフォーマットタブにあるオプションを使用し、ワークシートの個々の行、列、およびセルのフォーマットを設定します。ワークシートが図面に含まれていると、設定が保持されます。あるいは、ワークシートウインドウを閉じた状態で、図面上でワークシートを選択し、属性パレットを使用してワークシート図形全体の面、線、線の太さの属性を変更することもできます。
ワークシートイメージを編集する
ワークシートイメージを編集するには、次のいずれかの操作を行います:
元のワークシートを編集するには、リソースマネージャでリソースを右クリックし、開くを選択します。あるいは、図面でワークシートイメージをダブルクリックします。
ワークシートが開いて編集できるようになります。ワークシートイメージの内容はXに置き換えられます。ワークシートを閉じると、図面にワークシートの内容が表示されます。
ワークシートイメージにデータベースの見出し行を表示するには、オブジェクト情報パレットからデータベースヘッダを表示をクリックします。これは、ワークシートウインドウ内のデータベースの見出しの表示設定には影響しません。
ワークシートイメージを再計算するには、オブジェクト情報パレットから再計算をクリックするか、ワークシートイメージを右クリックし、すべてを再計算または選択中のワークシートを再計算を選択します。
ワークシートイメージを伸縮する
図面領域内でワークシートイメージを伸縮する方法は複数あります。いずれの伸縮操作でもワークシートイメージは縦横同比率で伸縮され、縦横比は維持されます。
選択したワークシートイメージのオブジェクト情報パレットから、倍率を入力します。たとえば、2と入力すると倍に拡大され、0.5と入力すると半分に縮小されます。
あるいは、加工>伸縮を選択して、いずれかの対称的な操作を行います(図形を伸縮するを参照)。
セレクションツールで変形ハンドルをドラッグし、選択したワークシートイメージを低い精度で伸縮することもできます。
選択したワークシートイメージを伸縮すると、オブジェクト情報パレットの上部にある図形の名前に反映されて、「ワークシートイメージ - 倍率変更」と表示されます。ファイルをVectorworks 2017より前のバージョンに保存すると、伸縮したワークシートイメージは伸縮前のサイズに戻ります。
ワークシートイメージは、図面領域内で伸縮するだけでなく、印刷ページに合わせて伸縮することもできます。ワークシート:プリントタブを参照してください。
ワークシートイメージを分割する
複数のページにまたがる大きなワークシートイメージがある場合は、列や行をクロップしたり、必要に応じて印刷領域内に収まるように小さなワークシートイメージに分割したりできます。ワークシートイメージをクロップまたは分割するを参照してください。
